Samsung TX-R2028 chasis KS9A sin audio
UPTYAB
Mensaje por UPTYAB » Mar Ago 17, 2021 9:34 pm
Buenas noches a todos, tengo un tv Samsung modelo tx r2028 chasis ks9a pantalla plana, inicialmente este tv se apago de repente, al revisar tenia el tsh en corto, tenia tambien muchos capacitores desvalorizados, fueron cambiados y el tv encendio pero con lineas de retraso y pantalla azul caracteristica de samsung pero intermitente, buscando informacion ,encontre una manera de engañar al circuito ik en el pin cut-off, entonces logre estabilizar la pantalla ,ya se le quito la intermitencia, esta la pantalla azul de samsung, hay lluvia en la pantalla se ven los canales , conectando el cable de tv por cable la imagen se observa clara nitida, con buen color, pero no hay audio.
Ya he chequeado el amplificador de audio AN7522n, encontre en sus pines los siguientes voltajes: pin 1 12,5 vol, pin 2: r + out: 11 vol,pin 3 :gnd,pin 4: r-out :11 vol, pin 5 stby 0,8 vol, pin 6 r-in : 0,8 vol,pin 7 gnd,pin 8 6,5 vol, pin 9 volum: 8,5 vol, pin 10 l-out: 8,5 vol, pin 11 gnd, pin 12 l + out :: 8,5 vol.,tambien se chequeo el transistor q601 no esta en corto ,esta bien.Luego desolde los capacitores que estan en las entradas ,desolde un pin de cada capacitor y le coloque el dedo y no hubo ningun ruido en los parlantes,luego con unas cornetas de pc que tienen amplificador fui reastreando el audio y no encontre ningun audio, no hay audio en el pin 44 del micro ,ni en los pines 24 y 25 del procesador de sonido, en la base del transistor q601 apenas hay 0,20 voltios ,este transistor tiene que ver con el pin de volumen del amplificador de audio ,es el pin 9, el colector de este transistor hay cero voltios, pensando que podia ser el transistor lo desolde y lo saque de la placa y todavia sin audio, las cornetas miden 8 ohmios, el voltaje de la memoria esta presente..Que mas podre chequear?
