Hola, entonces lo que tenés que hacer urgente es cambiar el zócalo por uno nuevo.
Y te comento que una vez tuve el mismo problema con un tv igual y la falla estaba en el bus de datos SDA, tenía un diodo 1N4148 con mucha fuga, así que si el zócalo no da resultados, probá resoldando el jungla y midiendo los buses de datos, saludos
JVC C2186SAR - Video intermitente
Re: JVC C2186SAR - Video intermitente
Son las dos lineas del bus I2C de comunicación entre el micro, memoria, jungla y sintonizador, son las señales SCL y SDA
