Re: Sony KV21FV10C Chasis BA-4C No hay +B
Publicado: Sab Mar 05, 2011 1:11 am
por Martin_tec
Estamos ante un caso de corto en el secundario o falla del primario, revisa las ramas de las otras tenciones del secundario, si hay algo en corto la fuente se va a bloquear, si no hay nada en corto pasamos a la fuente la cual tendra dañado algun diodo o el integrado regulador, solo es cuestion de revisar amigo, si allas algo dañado en el secundario cambia todos los electroliticos de fuente y secundario, en caso de ser solo la fuente vas a renovar los de esta seccion (en caso de tener mas de 4 años el tv deberias cambiar tambien el tacho o electrolitico del puente de diodos por las dudas). Saludos y espero sea util esta pequeña guia.
Publicado: Lun Mar 07, 2011 6:47 pm
por Martin_tec
Aqui te dejo el link para que bajes el PDF de ese chasis:
BA-4C PDF
Espero te sirva y espero datos...
Publicado: Jue Mar 17, 2011 10:06 pm
por Martin_tec
podes dejar el link del tema que abriste? Si los colores parecen manchados es por la seccion PTC o desmagnetizacion. Si falta algun color o no hay color alguno vemos en ese tema =) y subite unas imagenes o fotos del problema. Saludos
Publicado: Jue Mar 17, 2011 10:52 pm
por Martin_tec
si se ve verdoso o muy rojiso revisa la seccion del azul puede estar faltandole fuerza, si no tocaste el screen dejalo como esta o si lo tocaste subilo un poquito y tendras mas brillo. Seja link del otro tema no te olvides =P
