Bueno este modelo tiene un flyback de doble foco ,el pote de abajo del FBT es screen, y los dos de arriba uno es foco horizontal y otro es foco vertical entre los dos realizan un foco fino .
Mi problema es que uno de los focos realiza el ajuste como si fuera un screen subiendo y bajando la luminosidad de la pantalla . Puede que este mal el flyback ?
Ken Brown KB2921FT Problema de foco .
Re:Ken Brown 2921FT Problema de foco
Por lo que decis creo que no es el fly-back, puede que al mover el pote y hacer de screen es por que necesita tension para hacer lo que debe pero no le alcanza, deberias cambiar los electroliticos, ceramicos y poliester segun sea el caso de la seccion en la placa del TRC y al rededor del Fly-Back vinculados con el ABL, si tras renovar esto podria decirse que tambien puede estar fallando el tubo pero muy dificilmente el FLY-BACK, si fallara el pote interno no deberia hacer nada al moverlo...
Re: Ken Brown 2921FT Problema de foco
Bueno el cliente no me dio tiempo ,retiro el tv .de todos modos muchisimas gracias.
