Re: Admiral TG-2900A Ruido en TRC (Cambiado)
Publicado: Mié Mar 09, 2011 1:52 pm
Hola, el ruido que oís debajo del yugo no es más que un ruido de des-regulación de la fuente, no es un ruido de chispas no nada por el estilo, más aún con el dato aportado de que la imágen se achica de los cuatro costados, en éste caso puede deberse a dos cosas, una de ellas es que el tubo reemplazado tenga un consumo un tanto mayor al tubo roto y ésto haga que la fuente desregule y no pueda mantener el consumo estable, y la otra causa aparente puede ser que la fuente se encuentre en mal estado y no regule como debe.
Para ello, desliga o desvincula el horizontal de la fuente y coloca como carga simulada un foco de 75W o 100W si es de 29" y dale power, la lámpara deberá encender con el brillo adecuado y mantenerse siempre constante, de no ser así, es muy probable una falla en éste sector, en cambio si la tensión se mantiene siempre estable y no cambia nunca, el ptoblema puede deberse a una des-adaptación del TRC reemplazado, y para ello deberás probar con otro TRC, saludos
