hola, este tv tiene bien los barridos V y H, pero en la imagen se ve los laterales con un efecto barril, como si fuera un paréntesis, se nota mas del lado, izquierdo, espero ser claro, y que me puedan guiar
cdh-29g55
Hitachi CDH29G55 con efecto barril *
Re: hitachi cdh-29g55 con problemas de imagen
por lo que decis el tv tiene efecto cogin"y eso es probocado por la coreccion
este- oeste,revisa la zona horizontal,controla capacitores desvalorizados,trs con fugas y todo lo cercano a esa zona.suerte
Re: hitachi CDH29G55 con efecto barril
que mediciones hiciste? el positivo esta en su valor corectoverifica el estado de los cpaacitores de linea del +B, tambien el de los 180V de aliemntacion de los amplificadores RGB , qeu CI vertical utiliza? por que en muchos chasis el CI encargado de corregir E-O se encuentra dentro del ci vertical ( por eso quisiera que me digas qeu vertical utiliza ya que no tengo el diagrama)
saludos y comentas asi te seguimos ayudando
() exceso de señal correctora
)( señal correctora débil
l l falta de voltaje
entre otras particularidades
mas o menos es así? corrijan
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
