pachagou
Mensaje
por pachagou » Jue Mar 17, 2011 1:12 am
Desde ya muchas gracias por vuestra atencion y sepan disculpar . Este tv me saco canas verdes no se mas que hacer, Q685 y la lampara deja de titilar y la tensión se estabiliza en
130volt pero cuando le doy la orden de encendido esta cae a 90 y al rato se restablece de nuevo .
bueno espero que me puedan ayudar gracias .
pachagou
Mensaje
por pachagou » Vie Mar 18, 2011 1:05 am
:( Mil disculpas el post esta mal redactado.
La fuente hace un ruido de clik clik muy suave cuando enciende.
Desvinculo el horizontal y cargo a este con una lampara de 60watts noto que la lampara enciende y apaga al son de unos 30herz .
Para ubicar el problema desconecto el q685 regulador de tension y noto que la lampara enciende en forma continua.pero al darle encendido el tv no responde .mido con el tester y la tension cae a 80v ,deberia mantenerce en 130v y no hay alta .Es mas mido el power on del micro y da 5volt coloco una punta del osciloscopio en el mismo pin y sale un tren de pulsos con baja tension . Bueno espero haber sido claro .desde ya mil disculpas si no se entendio el mensaje. saludos.
