Sanyo CL27W - No enciende
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom Mar 20, 2011 11:48 pm
hola a todos y de antemano gracias por leer este post. El tv queda siempre en standby y la intentar arrancar solo se atenua la luminocidad del led y vuelve a su intensidad normal casi instantaneamente.
Posee una fuente transistorizada con un opto que con un conjunto de transistores regulan la salida de esta. Su tension nominal de de 130v de +B .
He desvinculado el horizontal del FBT y cargue +b con lampara de 60watts para mi asombro la lampara titilaba con baja luminosidad .He cambiado los trs de baja potencia de la fuente primaria ,opto y filtro principal ,pero sin resultados . :idea: :idea:
Re: Sanyo CL27W - No enciende
Mensaje por Grana » Lun Mar 21, 2011 12:56 am
cambia los capacitores chicos de la fuente y los de +b,asegurate que la fuente regule en su 130v con la prueba de la lampara
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 21, 2011 9:06 am
Bueno primero: colocá bien completo el modelo del tv, y si podes ubicar el chasis mejor, si no colocá los componentes que lo conforman, así podemos identificarnos mejor por el diagrama y saber a cual chasis pertenece, ok?.-
Luego, estos chasis tienen un sistema de protección que, ante cualquier dificultad se protejen y no enciende, también pasa lo mismo si levantas el horizontal y le colocas una lampara, no le llega el pulso horizontal al micro y éste hace actuar el power fail (protección), y no deja arrancar la fuente, un problema recurrente de estos es el daño al integrado de audio, ese puedes levantar la alimentación y ver si el tv arranca, si es así cambia el ic y solucionado. Otro defecto suele ser el vertical, si o si debes reemplazarlo, por que también tiene un pulso que va al micro, si no está no arranca. Otro dato es el diodo del +B que es un diodo especial, de cristal pasivado ultra alta velocidad, si no lo reemplazas por uno de las mismas características no entra en régimen la fuente y consecuentemente no enciende un abrazo y espero tu respuesta :D :D
