Buenas noches, por favor me podrán ayudar con un tv lg modelo No. : 21Fj4A No esta oscilando la fuente, en el pin 4 del ic strw-6753 varia el voltage de 10 a 15 voltios. ya le cambie ic 801 strw6753, optoacoplador y el kya431 pero no funciono.
Le reitero mis agradecimientos.
Atte.
mariomend2
LG 21FJ4A - No funciona la fuente
Re: LG 21FJ4A - No funciona la fuente
colega: no tengo el diagrama de ese tv. pero los daewoo cn-001g que llevan ese regulador. presentan una falla parecida a la suya, es unos condenzadores que van al pin 6 del strw (en el daewoo c894 y c892) tambien revice la R esistencia de 0.33 ohm espero le sirva este pequeño dato. saludos
Verifica IC-805 el cual aparrece igual a SE-110. En el càtodo a D826 en stand-by respecto de tierra fria existen unos 112 voltios aproximadamente.. Tambien el integrado del circuito vertical, los diodos ràpidos que proceden desde el flyback y duda hasta del mismo flyback. Prueba en modo stand-by, desvinculando el pin del +B en el flyback y verifica si se corrige el Hipo Elèctrònico. verifica o cambia C810 que pudiera estar seco.. Sigue comentando..
Gracias Saludos.
