Un fuerte abrazo todos mis colegas de la electrónica y aficionados en esta tarea de solucionar los problemas
Este televisor tiene problema de audio al paso de 10 minutos se distorsiona se entrecorta y así para un rato y luego se va el audio se que da mudo su integrado superficial es lv1116n es previo
El amplificador es
TDA7263L espero una ayuda colegas
Este mismo modelo me vino una ves al banco de mi taller y no encontré el IC LV1116N superficial y entonces solo encontré grande y lo adapte y quedo bien pero me causo otro problema que ya no obedece el control entonces
Que puedo hacer me pasara lo mismo y es por eso que recuro a ustedes colegas como lo puedo solucionar este caso los espero
Desde ya muchas gracias
Que dios le bendiga
Por su respuesta.
Hitech CTV-21NO7 audio distorsionado
Re: Hitech CTV-21NO7 audio distorsionado
Lo primero que tendrías que hacer es cambiar todos los electrolíticos de la etapa de audio y verificar sino tenes alguna resistencia de bajo valor alterada, probar con un localizador de fallas térmicas el integrado de salida y todos los integrado que componen esa etapa
suerte en la reparación
e: Hitech CTV-21NO7 audio distorsionadoR
estimado colega gracias por contestarOña escribió:Lo primero que tendrías que hacer es cambiar todos los electrolíticos de la etapa de audio y verificar sino tenes alguna resistencia de bajo valor alterada, probar con un localizador de fallas térmicas el integrado de salida y todos los integrado que componen esa etapa
los filtros estan bien las resistencias tambien
lo que pasa es que hay un integrado superficial
LV1116N QUE NO HAY EN MI PAIS PERU
solo hay grande
seguramente este ic se calienta y por eso falla
yo estoy pensando poner un disipador pare ver si queda ok
todo eso lo estoy analisando te cuento como lo solucionare
buenas tardes, tendràs el diagrama de este modelo debido a que tengo el mismo problema y deseo rastrear si alguna otra opciòn o salida del mismo c.i. que no distorsione, pero necesito el diagrama para ello.les agradesco es un chasis chino 5800-A3MD31-01 que usa jungla superficial o tipo smd M61250.......
