brazuca escribió:Hola amigo, gracias por la ayuda, medindo las tensiones en el ic vertical, veo que en el pin25 llega mucha tension,Las tensiones en CI LA78040 son las siguientes:
Pin 1: 1.71V
Pin 2: 27,13V
Pin 3: 0v
Pin 4: 0V
Pin 5: 25V
Pin 6: 27,13V
Pin 7: 1,71V esto porque sera?. saludos
Mi estimado colega por el analices que veo los voltajes que hay en el pin 1 y 7 se ven correctos o cercanos a su valor normal.son la entrada del pulso vertical invertida y no invertida de la señal compuesta..Tienes que medir de nuevo >ojo en DC para que estes en los valores de 24V ó 25V máx ..esa tensión esta sobre su valor normal pines 2 y 6 son grandes, mide de nuevo por lo tanto no son correctas ,revisa condensadores en su entorno y como también en el VCC que viene del diodo rectificador en la alimentación...en 3 y 4 eso es cero(0V) el pin 5 es la salida vertical hacia el circuito del yugo :ugeek: :ugeek:
NOTA:Yo por lo general este tipo de integrado vertical lo pruebo en otra TV que este funcionando para descartar el Integrado...ok
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 78040.html
