Chasis universal solicito diagram sin brillo
Publicado: Mar Abr 05, 2011 9:50 pm
por Grana
Hola muchachos,este es un tv de 29" que le han adaptado una placa universal, cuestión que no tiene brillo, si audio, los filamentos encienden, subí el screen al máximo y se ve muy de fondo el video, mido la tensión de G2 estaba en 40v. la desvincule de la placa de TRC y apareció la tensión normal en 350V, Cambie el capa de 2Kv de G2 sin éxito, Sospecho que sea la linea del ABL el problema,pero no logro ubicarla en el chasis. Ademas le cuento que subiendo el screen al máximo se ve verdoso con lineas de retardo y muy pero muy por detrás el video y el OSD
el chasis dice JHT 8873
paso alguno de los IC:
Microjungla: Toshiba 8873CPCNG7A55
Horizontal: C5450
Fuente: C4460
Vertical: UTC 78041 (calculo que el UTC será igual que el TDA)
Sintonizador: UV1336B/A
Audio: UTC 2003.
Gracias :P
Re: Chasis universal solicito diagrama,sin brillo
Publicado: Mar Abr 05, 2011 11:08 pm
por TATUZA
Seguro es el TRC se cae la tensión de G2, es decir tiene un corto a masa del mismo, esto provoca que esa tensión sea poca o nula, al medir entre G2 y masa del trc te puede dar una lectura de varios kohm, o en corto directamente, si no mide nada tal vez sea una basura que por efecto de la estática cuando se energiza hace el corto circuito, una forma de repararlo, con riesgo de romperlo, es puentear los 180 de video, no de un cátodo, si no desde el flyaback a G2 con el equipo conectado, si la chispa que se genera limpia el cañon se vuelve a ver imágen, si no chau chau tubo!!!
Publicado: Mar Abr 05, 2011 11:41 pm
por Grana
Usted si que sabe!!!!efectivamente era el tcr,probe en otro y aparecio la imagen y la tension de g2 r....bueno sacando los defectos de altura y ancho (en tubo de 20" probe) el video perfecto...
Por si las deudas no me quede con esa idea,intale un chasis universal de 14 a 21" que tenia en el taller y lo puse en el tcr de 29 y nuevamente 40v en g2.asique tubito mal....
.Gracias tatun le pegaste perfecto!abrazo
Re: Chasis universal solicito diagram sin brillo
Publicado: Mié Abr 06, 2011 7:57 am
por Batuque
La placa debe ser una Toshiba JHT8873 segun este tópic:
http://www.chasistv.com.ar/foro/viewtop ... =97&t=4871
