General Electric GE20091 se apaga
Publicado: Jue Abr 07, 2011 2:12 pm
por cja33
Hola a todos los colegas del foro me ha llegado este tv el cual presenta las sgtes. fallas: se apaga, quedando en std by al darle un golpe a veces enciende y otras queda apagado completamente hasta se apaga el led, ya le resolde fuente, htal, micro y vertical pero sin resultados, esa es una de las fallas, la otra (que bueno es un poco en vano ya que si no reparo esta para que me sirve la otra no?) es que no sintoniza queda en ch3 con la pantalla azul, cambiando desde el remoto presionando los números cambia pero sigue con la pantalla azul, esperando de sus valiosas respuesta, les mando un abrazo.
Cristian.
Re: General electric GE20091 varias fallas
Publicado: Jue Abr 07, 2011 3:26 pm
por Grana
Bueno,decis que resoldaste cristal,fuente y micro,pero no hablas de tranformador choper y etapa horizontal,asegurate que sea la fuente con una lampara de carga,controla la tension de +b y comenta si los 5v estan presentes,aparentemente la falla que aveces enciende y en otras no (cualdo lo golpeas)es un falso contacto o una pista cortada.
Una vez que logres solucinar el tema del "arranque",ya pasamos a la otra ...por ejemplo,tensiones en el sinto,si por av lo mismo etc..
Re: General Electric GE20091 se apaga
Publicado: Vie Abr 08, 2011 12:08 pm
por pachagou
El problema donde puede radicar la falla es en el trafo del driver ,tipica falla .
Si no fijate en el FB . saludos .
Publicado: Vie Abr 08, 2011 3:31 pm
por cja33
Comento, desvincule el horizontal y le coloque una lampara de carga y sigue con la falla, seguramente debe ser alguna pista cortada, al golpear la placa como dije antes el tv a veces queda apagado el led y otras se apaga y vuelve a encender, medi tensiones en el tda y estas en las patas 15 y 16 varia cuando el tv tiene el led apagado entre 7.5 y 10.2, ya no se mas como buscarla, encima me llego otro tv con exactamente la misma falla, agradezco cualquier sugerencia.
Publicado: Sab Abr 09, 2011 12:04 pm
por cabeza
Hola cja33:
No tengo presente el modelo, pero si te quedas sin tension de stand by, busca el problema en la fuente primaria o denominada Hot o caliente, cable, interruptor, ficha, fusible, portafusible, etc, resoldala completa.
Suerte
cabeza
