Philips 25PT 463 A Chasis PV4.0 Mal video
Publicado: Mar Abr 12, 2011 7:17 pm
por TATUZA
Re: Philips 25PT 463 A Chasis PV4.0 Mal video
Publicado: Mar Abr 12, 2011 9:03 pm
por pepe
hola tatu:desconecta el catodo rojo y proba si aparece video para ver si no es el tubo ,sino capas que la fuga del fly-backs jodio el jungla. :G :G
Publicado: Mié Abr 13, 2011 8:30 am
por TATUZA
Publicado: Mié Abr 13, 2011 10:11 am
por alberto
Tatu probaste cambiar el zocalo del trc.
Publicado: Mié Abr 13, 2011 10:19 am
por TATUZA
No es el zócalo Alberto, ya que corté la pista para probar los cañones, y la tensión se cáe antes, me esta haciendo doler la pierna este tv
Publicado: Mié Abr 13, 2011 9:49 pm
por cabeza
Hola TATUZA:
Fijate en la caida de tension de R3322 si es mas de 2V puede que este abierta y no funciona el divisor de tension y tambien la tension en emisor de Q7304, si es 0V en vez de 1.5V como dice alguno de los elementos C2312, D6314 estan en corto. Si tenes todo en orden la caida te la produce los elementos conectados a colector D6330 y Q7310.
Suerte
cabeza
Publicado: Mié Abr 13, 2011 10:11 pm
por TATUZA
Gracias Cabeza, vos sabes que nos pusimos con Augusto y tengo en base del 7304 4 volt, cuando en los otros dos transistores amplificadores de los otros cañones tengo 1,4 volt que es lo que dice el diagrama, llegamao a la colclusión de que había una falla mas atrás, en el diodo 6225 que va a los 8volt su ánodo, y el cátodo a la red de salida RED del jungla, pero despues de matarme siguiendo las pistas, éste disos está lejos de la jungla, no así los otros dos, pero no está en corto, levanté los pines del jungla, las salidas RGB medí con respecto a masa, y me dan igual medición, y hasta allí llegué según el diagrama las salidas RGB tiene que tener un valor de 2,5 volt y ese me da mur erroneo, sospecho de la jungla, veremos que acontece mañana, gracias un abrazo
