Re: Zenith H2014Y - Sin imagen y sonido normal
Publicado: Mié Abr 13, 2011 11:20 pm
Hola,primero que todo necesitariamos un par de datos mas sobre la falla.
¿tenes el tv sin brillo (imagen negra) o sin video (con algun color pero sin imagen)
Si no tenes brillo,lo primero que hay que revisar es que enciendan los filamentos del tubo,si no estan encendidos,controla esa linea,ya sea desde la pata heater del flyback hasta la placa del tcr,incluyendo resitencia que no este cortada,si lo mencionado anteriormente esta correcto,tendrias que medir la tencion de G2 o SCREEN que generalmente depende el tv en cuestion rondaria entre los 350 y 450v,si esa tension no esta o es baja cambia el capacitor ceramico de 2kv (lenteja azul en la placa del tcr).
Por otro lado,si no tenes video y tenes por ejemplo pantalla blanca con lineas de retardo,controla la tension de los 180v de RGB,Otro prueba es ver si subiendo el scrren del flyback tenes brillo,o aparece una linea horizontal (problemas en vertical)etc.
Trata de comentar todas esas tensiones y detalles que encuentres..ya tenes para empezar.suerte
