Toshiba 20AR25 solicito diagrama
Saludos colegas, he recibido un toshiba modelo:20AR25, con varios elementos de la fuente destruidos, si por favor pueden indicarme donde conseguir el diagrama, no doy datos de chasis porque no trae, gracias y que Dios les bendiga.
Re: tv toshiba 20AR25 solicito diagrama
Conseguí el
Toshiba 20AS25
Puede que sea el mismo chasis
Toshiba 20AS25
- Toshiba 20AS25.rar
- Toshiba 20AS25
- (904.03 KiB) Descargado 664 veces
Re: Toshiba 20AR25 solicito diagrama
Gracias Fernando por asistirme, he revisado el manual, lamentablemente no es del tv que busco, la placa que aparece en el manual es muy diferente al del tv en mencion._Si ayuda en algo el micro es el TDA9387PS/N3/3/1532, flyback BSC21-2647S, selector de canales 1T5UF214, tr. salida horizontal D2586, ic de salida vertical SGP510, el regulador de la fuente que es uno de los elementos dañados por su numero de pines(5) le veo parecido alos strg, de nuevo agradesco tu aporte Fernando, hasta luego y que Dios te bendiga.
Ok entonces casi seguro debe ser este:
Toshiba 20AR23
Toshiba 20AR23
Excelente Fernando, este si da con el modelo del tv, conseguire las piezas que necesito y luego te comento que tal resulta la reparacion, agradesco mucho tu ayuda, que Dios te bendiga y hasta luego.
