Tonomac TO-4-2141FT Con efecto cojin en osd
Hola colegas! Les cuento que tengo un problema con este televisor tonomac TO-4-2141-FT,la cual ingreso con diodo VD471 en corto, R472 abierta,la cual cambie estos componentes lo conecte y bumm exploto el capacitor C474, la falla estaba en el flyback defectuoso, tenia un flyback de un tv tonomac TO-4-2040 de un chasis que le cayo un rayo y por fuera son iguales pero no se sin cambia en algo porque hace un efecto cojin,pero ojo que es muy poco al costado, lo que si se nota mucho cuando entras al menu que las letras parecen estar a 45grados en ves de estar derechas,en la imagen practicamente no se nota,espero que me puedan ayudar,desde ya muchas gracias,saludos
Re: Tonomac TO-4-2141FT Con efecto cojin en osd
Mirá tenes que reemplazar el flyback por unicamente el repuesto que lleva, cada equipo fué siseñado para eseo componentes, así que tu solución es reemplazar el fly por el original, y nadamas. Suerte!!!
