Zenith H25E34Y solicito diagrama *+
hola colegas, a ver si alguien tiene el diagrama de este tv, que me lo pueda encviar, gracias
Re: Zenith H25E34Y solicito diagrama
hola amigo..que chasis es? :ugeek:
le he buscado el numero de chasis pero no lo trae,ya que no lo localizo.
los integrados que trae son: fuente strf6624, micro m37276mf-412sp, jungla ta1268n, vertical tda8174a, audio la4261
Buscando en la web encontre que este chasis es usado en todos estos modelos.
H1934Y
H1934Y3
H1934Y33
H1934Y4
H1934Y6
H2034Y
H2034Y3
H2034Y33
H2034Y4
H2034Y6
H2035DT
H2035DT3
H2035DT33
H2035DT4
H2035DT6
H2050DT
H2050DT3
H2050DT33
H2050DT4
H2050DT6
H2534Y
H2534Y3
H2534Y33
H2534Y4
H2534Y6
H2535DT
H2535DT3
H2535DT33
H2535DT4
H2535DT6
H2539Y
H2539Y3
H2539Y33
H2539Y4
H2539Y6
H2735DT
H2735DT3
H2735DT33
H2735DT4
H2735DT6
H3235DT
H3235DT3
H3235DT33
H3235DT4
H3235DT6
H3635DT
H3635DT3
H3635DT33
H3635DT4
H3635DT6
download/file.php?id=636
H1934Y
H1934Y3
H1934Y33
H1934Y4
H1934Y6
H2034Y
H2034Y3
H2034Y33
H2034Y4
H2034Y6
H2035DT
H2035DT3
H2035DT33
H2035DT4
H2035DT6
H2050DT
H2050DT3
H2050DT33
H2050DT4
H2050DT6
H2534Y
H2534Y3
H2534Y33
H2534Y4
H2534Y6
H2535DT
H2535DT3
H2535DT33
H2535DT4
H2535DT6
H2539Y
H2539Y3
H2539Y33
H2539Y4
H2539Y6
H2735DT
H2735DT3
H2735DT33
H2735DT4
H2735DT6
H3235DT
H3235DT3
H3235DT33
H3235DT4
H3235DT6
H3635DT
H3635DT3
H3635DT33
H3635DT4
H3635DT6
gracias colega, ya habia bajado ese diagrama, pero como no trae los numeros de los integrados que se manejan comercialmente, estaba por checar que correspondieran, esos numeros que trae el diagrama con los numeros comerciales, y al aprecer si se parece el diagrama, tiene algunas variaciones, este tv trae componentes que el diagrama no trae, y es que este tv es modelo h25e34y y el diagrama posteado es h2534y, con lo cual falta la "e" entre el 25 y 34y,pudiera ser esa lo que marca la diferencia, tambien no coinciden los numeros de los componentes en el diagrama con los del circuito impreso, pero de alguna manera ayuda como referencia, lo que he observado, que todo depende el lugar a donde va dirigido el producto son las modificasiones que tienen, hace poco me paso con un sanyo el cual el diagrama que baje de la web tenia variaciones con el aparato, entonces fui a comprar las copias al centro y el que me vendieron era exactamente igual y traia mas datos, pero bueno, haciendo pruebas, el tv no tiene alto voltaje y el voltaje de la fuente se cae de 125v en standby a 86v al darle power, encontre el yugo con espiras quemadas, en fin el post fue por diagrama y de alguna manera ya esta resuelto gracias a marco rodriguez, gracias eze1186, y doy por cerrado el post.
