Hitachi CPT-2945SR Sin OSD y no entra a CATV
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Mié Abr 27, 2011 8:36 pm
Hola Muchachos una ayuda si alguien tubo este problema, no tengo logos en pantalla ni con el control ni manual no entra ctv, ahora si le repaso las soldaduras del micro entra todo los logos de funciones pero no entra ctv solo queda en canal de aire intento cambiar manual ó con el control y solo queda en canal de aire luego desaparece de nuevo los logos, y si no estoy equivocado creo que este modelo es el mismo chasis CPT-2933SR chasis NP95/NP-95 les envió algunos de los componentes que lleva
ahora el mismo funciona de maravilla asta el canal 13 pero siempre sin logos.
TMP87CK36N - TC89102P - TA8200AH - CXA1784S - LA7222 - 78L009AP - 78L005P - TDA4601 - LA7685N - BU4053B - LA7838 - TA78M12 - TA78009AP
busque la informasion de la Eeprom para controlar pero no pude encontrar los datos ademas no estoy seguro si por ahi esta el problema.bueno muchachos espero me puedan dar una mano de antemano muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar saludos cordiales a todos... José
Re: Hitachi CPT-2945SR Sin OSD y no entra a CATV
Mensaje por David » Jue Abr 28, 2011 1:18 am
Hola, para comenzar aca esta el diagrama del chasis solicitado:
Descargar diagrama chasis NP95
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Jue Abr 28, 2011 9:42 am
Hola David del mismo modo te agradezco infinitamente pero el esquema del mismo que me bajas tengo en un manual de Hasa tomo 28 como CPT 2933SR tenes razón es el mismo chasis pero mi pregunta es por donde puedo comenzar a buscar esa falla o mejor dicho si alguien tiene idea por donde comenzar a buscar encontré en el foro que me hablan de la bobina L1103 o rezoldar el micro lo cual hice pero luego de hacerlo aparece los caracteres de OSD un rato y luego desaparece de nuevo a ver si con esto puedo dilucidar mas mi problema espero ayuda muchacho por donde puedo comenzar a buscar la falla un abrazo a todos José.
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Sab Abr 30, 2011 10:39 am
Hola muchachos les comento q adelante algo en la falla el tema del OSD fue q tenia en corto un capacitando en la bobina 1103 q tiene 2 capacitores interno q los mismos están x pin 28y29 del micro osc 1 y osc 2 tenia en corto c que envia a maza el pin 28 le saque le puse uno de 22pf externo y logre el osd, ahora la falla es que entro con el control en el sistema de ctv anda perfecto apago el aparato prendo de nuevo y de vuelta arranca en canal de aire o sea no almacena el ctv, no tengo los datos de la Eepron para cargar o verificar si esta allí la falla, una ves que le programe manualmente el ctv y no se apagua el aparato de 10 punto toda las funciones, ah, es solo esa función el q no almacena el resto todo perfecto si alguien tiene los datos de la Eeprom o sepa cual puede ser la falla de les agradeceré de corazón si me dan una mano, los voltajes están bien como ser los 5v en memo. desde ya muchas gracias a todos lo sabre valorar cualquier ayuda un abrazo ...José
José Maidana
Mensaje por José Maidana » Sab Abr 30, 2011 8:03 pm
Bueno Muchacho mil gracias a todos lo de una u otra forma me dieron una ayuda, les comento q otro colega tenia en el taller otro Tv del mismo modelo y chasis q esta funcionado me dio q le copie la Eeprom y se soluciono el problema, pero les comento q del mismo modo ice lo q me pidieron q haga le cambie los electrolíticos de los 5v del +b de la memo le apague y le prendí estando en ctv pero no se soluciono si q lo izo al cargar de nuevo la Eeprom mil gracias a todos muchachos un abrazo sincero...José
