hola amigos..bueno les comento me llego este tv sin encender.
quemada la R-819 Y C-819 se le cambio el regulador 3S0680RF y la fuente arranco con un fuerte chillido.
el +B es de 135v me parece que esta elevado,ustedes que opinan? tengo el diagrama de este chasis PTFM05-1 pero esta muy borroso y no se ve nada que voltaje debería tener.
tiene un zener programable (TL431) Y opto (PC817)
ya cambie todos los electroliticos.diodos y resistencias.al menos en frio miden bien.
podria ser tambien de mala calidad el regulador que compre nuevo (3S0680RF)
cualquier dato me va ser de mucha ayuda..gracias colegas!
Sharp C2072Y chilla la fuente
Re: Sharp C2072Y chilla la fuente
Una falla recurrente en ese chasis es la alteración de la R 834 de 130 K que pertenece al divisor resistivo que toma una muestra del +B y la aplica al terminal de control del zener programable. Debe ser lo mas exacta posible ,si bien comercialmente es difiícil conseguir ese valor se puede armar dos R que sumadas den un valor aproximado.
Por experiencia propia he colocado en ese lugar un preset de 150 K ,ajustándolo al valor de 130K,luego voy modificando el valor de resistencia hasta lograr que el +B quede en 127/128 volt. sin que se afecte el ancho.
De esta manera no he tenido problemas con esos chasis.
PD
R819 y C819 no cumplen ninguna función en el funcionamiento de la fuente.
PD
gracias amigos por sus repuestas.
bueno,revise lo mencionado por augusto.
la R-834 de 130K la medi y marca bien,de igual manera modifique el valor de la R hasta bajar el +B de 135v a 124v.
de igual manera sigue teniendo el chillido insoportable.
cambie el regulador 3S0680RF y el TL431 y el opto pc817 pero nada.
el chillido se produce en el choper. lo aprete para ver si el chillido se iba un poco pero nada.
¿sera que esta malo algun devanado del mismo?
ya cambie capacitores de la fuente.como el filtro principal.
¿podra ser tambien una mala rectificacion del puente de diodos de ac a dc?
Estimado Ezequiel, jamas se me presento una falla así, lo que decís de los diodos es razonable, podes reemplazarlos, también probaría agregando capacidad en paralelo con filtro principal y otra retirar el trafo para lavar y resoldar todos los pines inclusive del lado interior del carrete o puente de pines, seria conveniente, medir corriente total y ver de esta manera si se encuentra dentro de lo nominal, pues para el caso de estar un poco excedida sospecho que puede ser otra causa, (pura hipótesis) saludos. Jorge
