Gold Star CP20B80H problemas con AFT.
Publicado: Sab May 07, 2011 12:36 am
por pachagou
hola colegas, su chasis es : MC58A, el sintonizador tiene adentro la FI de sonido y la FI de video con las bobinas de carga de video y su correspondiente AFT. Sintonizador: Sanyo 115-0125AQ La bobina de carga esta como roto el núcleo quedo fijo, lo saque y no puede hacer nada regule AFT y quedó así.
Sintoniza hasta el canal 48, pregunto esto no esta bien?
La imagen sobre todo las letras tiene colas blancas, revise falsos dentro del sintonizador y fuera también, sus tensiones están todas correctas.
Re: GOLDSTAR CP20B80H, problemas con AFT.
Publicado: Sab May 07, 2011 3:26 am
por raul castillo garcia
al parecer si tienes problemas con tu bobina de aft,sacala ,r revisale el capacitor que esta debajo de la bobinita ,si esta negra sustituyela por un capacitor de lenteja de los chiquitos de 33,47 ,68 pfd y consigue el nucleo de ferrita de la bobina y colocaselo y ajustalo, los capacitores pudes ponerselos primero el de 33pfds y le dejas el que mas le quede ,por la parte de las soldaduras o sea por debajo,si se te dificulta esto prueba con otras bobinas de aft de otras marcas que tengan similitudes de preferencia de la misma marca de tv,yo asi las e reparado...saludos de electronica marconi de las choapas veracruz,mexico
Re: Gold Star CP20B80H problemas con AFT.
Publicado: Sab May 07, 2011 8:33 am
por Leonel Pedron
Lamentablemente esos sintonizadores son problemáticos y lo peor del caso es el mas caro del mercado.
pachagou escribió:... Sintoniza hasta el canal 48, pregunto esto no esta bien? ...
Esto que mencionas te da la puata que el sinto esta dañado y no te queda otra que reemplazar el mismo.
Publicado: Mié May 11, 2011 12:54 am
por pachagou
Tal cual pedron ,es asi hay que cambiarlo .chas gracias.
