Grundig CUC200 Sintonizar canales
- Reparador
Re: Grundig CUC200 Sintonizar canales
Hola Pedro,fijate si no tiene una tecla M que es la que memoriza los canales ,no recuedo si es justamente este modelo.Un abrazo suerte
hola amigo aca te dejo la secuencia.
Con tecla P (programa) elegir un numero por ejemplo el 2.
Presionar tecla C ( canales) luego con tecla P buscar el canal 2.
si aparece letra A o S presionar nuevamente la misma tecla hasta que aparezca la letra C.
Presionar tecla M (memorizar) para que quede el Nº 2 en el programa 2. :G
si no te funciona con lo de la tecla M, te cuento que el sintonizador no tiene nada que ver con guardar, estos quedan en la memoria eeprom, retoca soldadura en dicha seccion y el micro.
