Lark LDF2118 Chasis Sanyo A30C5 busco diagrama
Publicado: Mié May 11, 2011 2:49 pm
por roke
Buenas tardes Foro:El chasis indicado en titulo TVC Sanyo Chasis >A30C5> corresponde (según serigrafía en la placa) a un TVC LARK mod LDT 2118-La cuestión es que no encuentro tal diagrama (como Sanyo genérico o lo indicado en la serigrafía de la placa) y este LARK ensamblado en Argentina..mi pregunta es a cual chasis Sanyo corresponde esta marca (IC´s de fuente STR W6556A- jungla LA7693)...ect. agradeceré alguna orientación de búsqueda. gracias roke
Re: Sanyo Chasis A30C5
Publicado: Mié May 11, 2011 3:04 pm
por Batuque
Estimado usuario de Planetatécnico roke bienvenido a este sitio de amigos, por favor mencionar el modelo de TV así se agiliza la solución a tu inquietud, si no la tiene nombrar los componentes del TV como jungla, IC vertical, IC de sonido etc. etc. así podemos deducir la marca del TV. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
Publicado: Mié May 11, 2011 3:07 pm
por Fernando Giachero
creo que es este:
download/file.php?id=571
Verificar por favor
Publicado: Mié May 11, 2011 8:01 pm
por roke
gRACIAS POR EL APORTE;lo unico que cambia es el IC 601 (el que está instalado es SRT W6556 (seis pines y conectado al circuito cinco de ellos),ahora voy a verificar que diferencia hay entre el que marca el diagrama del LA6A; con el que está instalado en esta plq ,del mencionado STR W.....gracias nuevamente.
Publicado: Mié May 11, 2011 8:08 pm
por roke
Batuque escribió:Estimado usuario de Planetatécnico roke bienvenido a este sitio de amigos, por favor mencionar el modelo de TV así se agiliza la solución a tu inquietud, si no la tiene nombrar los componentes del TV como jungla, IC vertical, IC de sonido etc. etc. así podemos deducir la marca del TV. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas trabajando entre todos este sitio será una herramienta mas del taller.
Atento y agradecido por su inquietud.la marca del TVC es LARK mod LDF2118.(emsamblado en argentina-Tierra del Fuego-) y la plq impresa dice en la serigrafia Sanyo A30C5
-los integrados idem al diagrama enviado por (fundador) F. Giachero (Sanyo chasis LAA6A) con la diferencia que el IC 601 (fuente) utiliza un STR W6556A en este mod LARK.
gracias roke
