Tv LG Modelo 21FU1RK-LS al encender el aparato enciende la luz led (stanby) por no mas de 3 segundos.
Prubas hechas al aparato:
1 Se comprueba el +B Ok (cuando se apaga el led el +B cae a 0v) es de 107v por pocos segundos.
2 Se comprueba el switch IC804 Ok( llega el pulso de 5v proveniente de IC501)
3 Se comprueba el reg IC803 Ok( regula bien ) probado fuera del tv.
4 Todo esto sucede por muy poco tiempo mientras el led esta encendido.
Nota: los voltajes en los swich no alcansan el pico maximo de voltaje como si la fuente no abasteciera lo nesesario para el aparato.
Les agradesco de antemano la colaboracion con este aparato.
Si alguien tiene el manual tecnico o diagrama seria de mucha ayuda.
SALU2
LG 21FU1RK-LS No enciende
Re: Tv LG Modelo 21FU1RK-LS No enciende
Según mis datos corresponde a un chasis MC-059C
Se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=6136
Busque por internet y encontre un diagrama de este modelo con el supuesto mismo chasis pero NO son iguales ya que en el que encontre usa el IC805 SE110 y en el caso de mi tv no lo tiene solo tiene transistores que manejan el optoacoplador.
aqui el diagrama que encontre.
repito tierne el mismo modelo y chasis pero difiere en el optoacoplador.
Y si es el mismo que tu me enviastes Fernando corresponde al chasis y modelo pero falla en el SE110 el mio no lo tiene no se que pasa Gracias Fernando seguire buscando.
- 21FU1RK-LS.pdf
- (6.94 MiB) Descargado 524 veces
Re: LG 21FU1RK-LS No enciende
Me gustarìa ayudar Freddy pero muchas veces se nos hace dificil. He buscado y que và, me he hecho de los mismos diagramas en cuyo circuito contienen el amplificador de error SE-110.
Me digo; no serìa que alguien se lo quitò y luego lo recibistes para repararlo?
Te pregunto:
El resto de los componentes relevantes coinciden con el diagrama que subiò Fernando?
Se ha verificado que al momento de encender existe alto voltaje?
Si tu chasis contiene FR403, comprobastes su valor? (Maneja el circuito de OCP junto a Q403)
Finalmente intuyo que no pasastes por alto; Calentar filamento previamente al encendido, subir Screen y verificar que no sea problema del circuito vertical para proteger el TV?
Te pregunto:
