Hitachi CPT-2020R enciende con todos los paremtros en 0"
Publicado: Lun May 16, 2011 7:03 pm
por Grana
Hola chicos estoy con este chasis NP-91,el tv vino porque no encendia,era un capacitor de la fuente seco,ahora bien,le doy encendido y la imagen se veia muy oscura,medi tensiones y todo bien,g2,180v,etc.Me encuntro con que el tv tenia todos los paramtros al minimo,color,brillo,contraste.....Bien eso pasa cuando lo desenchufo,un detaller es que la botonera le desoldaron varias patas,no se si tendra que ver con alguna falla en el micro (sin embargo funciona)
Compre el control ermoto nuevo y cuando aprece con la falla mencionada aprieto la tecla (reset) del control y se soluciona.¿sera la memo?
¿o que puede ser?
Re: Hitachi CPT-2020R enciende con todos los paremtros en 0"
Publicado: Lun May 16, 2011 7:34 pm
por pepe
Hola ,si es casi seguro que es la memoria proba con una virgen ,en estos chasis solo guardan parametros de usuarios y no tienen modo service creo
Publicado: Lun May 16, 2011 8:42 pm
por Grana
Gracias pepe,te comento que el tv es viejo y no tiene modo servis..Retire la memoria y le di encendido y la falla desaparecio.Despues saque una de un chasis de desarme y solucionado.Preguntas:
¿que pasa si lo dejaba sin la memo?¿no guardaba los cambios del usuario o podia perjudicar en algo mas?lla memoria original es tc89101p puede ser remplaza por otra ejemplo 24c02,04 .etc o cual seria un reemplazo correcto?
Publicado: Lun May 16, 2011 11:29 pm
por Grana
Bueno,no podia ser tan censilla la reparacion,NUEVA FALLA,anda en todos los canales bien pero en el 13,14 y 15 arriba del video se ven lineas de varios colores desplegadas en toda la imagen con el video de fondo,si yo vario la sintonia fina desde el control la imagen se restablece,pero al cambiar y volver a ese canal nuevamente la falla,sopongamos que cuando funciona bien la sintonia tiene 4 rayitas"cuando vuelvo a sintonizar ese canal se pone en 3" y hay que volver a variar para que se acomode,otro detalle que por ahi lo hace al cambiar del canal y despues se va solo.
Las tensiones del sintonizador ok,110v +b,aft cambiada.La verdad me desconcerto
Publicado: Mar May 17, 2011 10:43 am
por pepe
La falla seria como efecto persiana? si es asi tenes algun problema, como mal filtrado en la seccion de croma o proba los cristales y cambia electroliticos sospechosos en cuanto a la memoria no es igual a la serie 24xx o las 93c46 hay distinta dispocicion de pines a y tambien los electroliticos del vertical.
Publicado: Mar May 17, 2011 12:06 pm
por Oña
Martincho, probá con cambiar C709 1µF x 160V, C714 1µF x160V y C152 1µFx 160 V.
hay muchas falla juntas lo que da a pensar que es un problema de alimentación o filtrado:
fijate si están correctos los 12V en D504 y los 25V en D602, en este modelo de TV es posible que las soldaduras del FBT se pongan resistivas.
Publicado: Mar May 17, 2011 5:39 pm
por Grana
Hola señor dinito,los capacitores los cambie todos,sin resultado,las tensiones en los diodos estan bien y tambien resolde el flyback.
Resumo algunas tensiones tomadas para ir descartando,12v,24v y 110v en la salida del trafo (fuente ok)
salida del flyback 180 y 24v ok,y en el diodo D503 que sale de la pata 5 del flyback (12v) tengo 15v y despues va bajando hasta 13v mas adelante y en la alimentacion de sinto (40v) tengo 44v en el diodo D150 que en el sintonizador esta correcta en los 33v.Me tenie desorientado....¿no podra se un tema de norma?es como flashes de colores y aveces se ven unos chispazos" en la imagen como si fuese fuga de alta.. :(
