Zenith 1961W problema vertical solicito diagrama
- Reparador
un saludo a todos colegas. busco el diagrama de este tv zenith 1961w o en su debido caso otro diagrama de la misma marca que traiga transistores como salida vertical
Re: problema vertical en tv zenith
Hola colega, muchos tv de distintas placas traen Tr en la seccion vertical, si podes mensionar el chasis que trae seria mucho mejor, ya que solicitas el diagrama pero el titulo solo dice problema de vertical.
Comenta por favor la/s falla/s asi podremos ayudarte con la experiencia de problemas similares.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
- Reparador
gracias por responderme colega el modelo del tv zenith 1961w lamentablemente el chasis no se lo encuentro por ningún lado ya que el mismo es muy viejito con respecto ala falla resulta que en la parte superior tiene como media pulgada que no abre luego de eso tan bien en el mismo lugar tiene como 2 pulgadas de lineas de retardo ya cambie todos los filtros revise resistencias diodos i de mas elementos relacionados al vertical pero no e podido dar solución al problema. alguna idea?
Si trabaja con 2 tr caso similar a los philips, deberias verificar las tenciones, creo que uno es de +12v y el otro de -12v, cambiaste el diodo que los alimenta? podria funcionar el FR107 o colocale de otro chasis, cualquiera que salga del Fly-Back, la R que alimenta tambien puede estar dañada.
- Reparador
fíjate que los 2 transistores traen el mismo numero pero resulta que uno de ellos calienta mas que el otro en uno de ellos el voltaje es, en el (colector +24 y 14voltios en base i emisor) en el otro solo tengo 15 voltios en el colector es por eso que me tiene confundido i por lo mismo al solicitud del diagrama.
Los quitaste y mediste? me gustaria saber cuales son esos Tr para verificar datasheet o modo de aplicacion y dar con la falla del caso.
- Reparador
Re: Zenith 1961W problema vertical solicito diagrama
ise eso i otra cosa de un chasis de des guezo saque un par de transistores que van en la misma etapa vertical mismos npn los moto pruebo igual mismo problema el numero que trae estos transistores son estos 1012-01
Aca esta el PDF si esos Tr son 2SK1012-01 [Datasheet-PDF] al parecer no son la falla si ls cambiaste aunque podrian estar dañados tambien, revisaste cada piesa del circuito? trata de cambiar todos los diodos que tenes en la seccion, como decis que es viejito el TV podria ser tambien problemas de YUGO, para ello, medi cuantos ohms tienen cada bobina, generalmente el de vertical es de entre 12 y 14 ohms, el de Hz unos 2 ohms.
Calculo que algun capacitor no habras cambiado o pasaste por alto, segui todas las pistas que se relacionen con el circuito y verifica eso, podrias subir una foto del Tv y otra de la placa? tiene que tener algun numero, en la gran mayoria los chasis traen su numero o codigo serca del Fly-Back. Saludos y estamos en contacto.
- Reparador
gracias por tus comentarios tengo una duda con el yugo ya que tocas el tema la bovina vertical mide 12 onnios y el horiz. 1 onnios con respecto ala foto deja tomarle un par i luego las subo.
Proba quitar del tubo pero primero marca los anillos de ajuste de comvergencia para dejarlos como estaban al volver a armar, marcalo con un fibron o alguna pintura de secado rapido y quita para saber si hay alguna vuelta dañada, puedeque sea normal ese 1 Ohm en el Hz mientras no sea 0 ni 3.
- Reparador
el yugo ya lo desmonte i sus bobinas se ven bien busque otro yugo de otro zenith poco mas resiente que este al medir la bobina horz. la diferencia fue bien poca midió 1.5 onnios.
Bueno ya cambiaste todo, y si decis que ves lineas de retardo enla parte superior deberias bajar un poco el screen y revisar potenciometros que regulenla altura del vertical, mediste todas las tenciones del FLY-BACK??? secundario y tenciones en el micro, acordate que la seccion Vertical actua de acuerdo a los ajustes por potenciometros o micro, una simple resistencia te puede jugar una mala pasada, segun colores verifica los valores. Repasemos esa parte, espero sea una ayuda mas esto y espero nuevos datos.
