Daytek Ltd32ub no enciende
Publicado: Mié Dic 16, 2009 3:11 pm
por cruz rodriguez
estoy revisando tv lcd marca DAytek modelo ltd 32ub enciende indicador led del stanbey lo acciono si se apaga mido voltajes en en la fuente si tiene los votajes que marca la placa ,
le doy al sw. de power y no enciende el led indicando que esta apagada al desconactarla
se ve un destello que encienden las lamparas(trae dvd integrado no hace ningun movimiento o)
Re: Daytek Ltd32ub no enciende
Publicado: Mié Dic 16, 2009 5:46 pm
por Pablo
checa bien los voltajes de la fuente y de standby de acuerdo a como los marque el diagrama, ya que a veces cuando se encienden se cae el voltaje, lo cual en muchos casos indica que la fuente no tiene potencia, o que puede haber un corto,en estos tv, los voltajes son criticos,su tolerancia segun datos que tengo es de +- 1%, deben ser casi exactos, checa por electroliticos inflados, en caso de que se caiga el voltaje de la fuente y no haya corto, puedes utilizar una fuente variable en paralelo para chear, pero claro la fuente la regulas al voltaje que marque el tv, de preferencia que sea de la misma corriente que pide el aparato, en caso de poner una de corriente inferior el voltaje se va a caer, pero puedes aumentalo un poco para tratar de ponerlo en el nivel requerido, suerte
