Sansei TVR-2011 fallas de norma
Mensaje por Grana » Lun May 23, 2011 9:12 pm
Hola muchachos este chasis C-750 vino "muerto",cambie el str50103,C809 , C415 y al darle encendido me quemaba la resistencia R611, los culpables eran:Q602,Q603,D601 y D602.Bien,cambie todo eso y el tv encendio con falta de brillo segui la linea del ABL y cambie el C415 y solucione. Ahora bien,no los mareo mas vamos a la falla en cuestion.
Este tv se ven 4 o 5 canales en Blanco y negro (26,27,42 y 47) tiene un touch de PAL/NTSC que cuando lo apreto en el canal blanco y negro cambia a color pero por ejemplo si subo dos canales y vuelvo al mismo nuevamente queda sin croma.En difinitiva no se como graba; o no graba la norma.En control que lleva es el RM-20 y no le encuentro la vuelta para que quede fijo el color en esos canales,no se si es un problema de "programacion y o memoria o una falla del chasis.
va diagrama :ugeek:
http://www.chasistv.com.ar/foro/viewtop ... 83&start=0
Martin_tec
Re: Sansei TVR-2011 fallas de norma
Mensaje por Martin_tec » Lun May 23, 2011 10:22 pm
Retoca soldaduras al micro y proba, creo que ya hiciste este paso no?, entonces pasamos a probar con otra memoria y verificar el filtrado de esos 5v. Saludos...
Mensaje por Grana » Lun May 23, 2011 10:25 pm
Gracias amigo,pero este chasis lleva memoria interna en el micro :P
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 23, 2011 10:44 pm
Weno me quedo con los 5v jaja.
