Samsug CN-5051Z imagen fuera de sincronismo,en B/N s/voz
Publicado: Lun May 23, 2011 9:57 pm
por randita2
Hola seguimos con Tv de la decada de los 90 al 2000 en este caso samsung sin sincronismo total,ni vert,ni horiz,se reviso y cambio TEA 2014 y el jungla TA 8690AN y sigue igual,originalmente no encendia causado por corto en transistor fuente ahora fuente bien;tengo entendido que el proceso de separacion lo reliza internamente el Ta 8690 pero no tengo osciloscopio y el diagrama,una maraña de lineas separadas en varios planos,es simil plano del telefunken MP 141N en manual H.A.S.A tomo XII pagina 166,alli no se especifica casi nada de tensiones en el jungla.Agradezco un indicio por favor de que medir y voltaje comparar.J.S
Re: Samsug CN-5051Z imagen fuera de sincronismo,en B/N s/vo
Publicado: Mar May 24, 2011 8:33 pm
por alberto perez
El sincronismo se genera dentro del jungla pero partir de la frecuencia fija generada por el cristal x401, creo que es de 500khz, probaste cambiarlo?
Publicado: Mar May 24, 2011 9:58 pm
por Pablo
asi es, el proceso esta dentro del jungla pero para ello tambien lleva componentes necesarios para correcta operacion, como electroliticos, resistencias, condensadores fijos en los pines del jungla, asi la correcta señal de video que debe entrar al jungla ya que si llega debil aveces llegan mal los pulsos de sincronia, el problema que en estos casos si hace falta el osciloscopio.
Publicado: Vie Jun 24, 2011 8:17 pm
por randita2
Añado mas informacion en este tema,estoy buscando el cristal para cambirlo y probar,pero les informo otras patologias de este tv para orientarlos mas en la busqueda de el causante.Como decia al principio de este post, no tiene sincronismo horizontal ni vertical,sin color,al cambiar canal no aparece indicacion canal,Si aparecen,si pulsamos los botones,la indicacion de vol/brillo/contraste/color y aun la llave de busqueda canales aparecen y todos modifican en su funcion menos el volumen que el indicador marca que sube o baja pero no asi el sonido en el parlante que esta fijo.El OSD en pantalla esta fijo,menos el del canal que no aparece, no se corre como la imagen,aun tiene el color de indicacion de funcion,no asi la imagen canal.Se cambio TEA2014 y TA8690,este tiene sus tensiones de alimentacion casi correctas VCC 8,70.cambiare cristal X401 de 500khz y si no es...podria ser la Memoria KM93c46?, y esta ya viene programada?
Agradezco vuestra disponibilidad y ayuda.
Publicado: Vie Jun 24, 2011 8:38 pm
por Grana
Hola,primero asegurate que esten bien los 5vcc que alimentan el micro y su filtrado,podes probar con otra memo en blanco o previamente grabada.
¿Cuando encendes el tv prende ni bien lo enchufas a los 220 o cuando le das la orden?¿podes entrar por av?
Publicado: Mar Jun 28, 2011 9:10 pm
por randita2
les comento que solucionado el caso,luego de cambiar el cristal 500hz y no paso nada,decidi revisar nuevamente desde el TEA2014 y vi que conmutaba,inyecte video exterior y nada,pantalla negra,aqui comienza el seguimiento del video pata 6 out TEA2014 hasta pata 36 TA8690AN,el cual siempre tenia 4 volt,reviso C253 y nada,reviso Q200 Ok,que toma desde pata 43 video interno jungla lo trato de aplicar colector Q200 a C253 y nada,al revisar veo que pata 36 y 37 jungla unidas por pequeña escoria de soldadura se saco y tv OK con video y audio,el OSD del canal estaba corrido fuera de imagen a raiz que ya venia de otro lugar tocado los preset,todos aun el de centrado OSD junto al micro.Los dos errores mios fueron que este tv conmuta en el TEA2014 video compuesto tomado del TA8690 pata 43 pasando por Q200 y no como otros Tv que toman audio y video de La FI y del sonido antes de entrar al amplific sonido.La soldadura fue el segundo error el no repasar con lupa,y la coincidencia fue que al cambiar el TEA2014 la falla de sincronismo seguia,la duda es que el TA8690 estaba mal? o que fue,pues yo cambie TEA2014 y nada y Cambie TA8690 y nada luego de ver esa soldadura y medir y medir se soluciono.Agradezco sus respueswtas y a sus ordenes colegas J:A:S :G
