Tonomac TO-2100ST Tarda en aparecer la imagen
Publicado: Jue May 26, 2011 8:41 pm
por victor55
Hola colegas, como les va. Tengo un problemita con un tv tonomac que demora en encender, lo conecto, pulso ch y se escuha el sonido pero y la alta pero le pantalla sigue a oscuras, oprimo ch varias veces y de a poco aparece la imagen. Ya reemplace algunos capacitores que estaban afectados por la temperatura de las recistencias proximas y algunas de ellas desvalorizadas, el filamento del tubo enciende pero sigue demorando en aparecer imagen, Si alguien puede guiarme un poco mas. Gracias de antemano :D
Re: Tonomac TO-2100ST Tarda en aparecer la imagen
Publicado: Vie May 27, 2011 4:52 pm
por TATUZA
Bueno medí la tensiónen los catodos del TRC, lo mismo que la tensión de screen, también si el la tensión del RGB del jungla esta correcta, comenta eso a ver como está!!
Publicado: Vie May 27, 2011 5:51 pm
por pepe
Aparte de lo que te aconsejo TATUZA tambien ,cambia el zocalo del trc.
Publicado: Sab May 28, 2011 9:20 am
por Leonel Pedron
Transcribi los valores de tensiones que entrega la fuente.
Reemplaza los capacitores de +B y salida de 180V
Luego que aparece la imagen no falla mas ?
