Daewoo DTQ-20D4SS la imagen tiembla
Hola colegas buenas tardes, esta tv daewoo mod: dtq-20d4ss. despues de corregir la falla de encendido, aparase esta falla que no e podido concluir, ya que para ser honestó, me tiene muy confundido, revise el área vertical, y en el diodo que alimenta el voltaje de alimentación, de 25v Asia el pin 6 de salida vertical, la forma de onda se deforma, para esto ya e cambiado filtros salida vertical y las resistencias checadas a consciencia, es por eso que a acudo a ustedes, la linea se desplaza de abajo Asia arriba, y al terminar en la parte superior, la imagen tiembla.
anexo las fotos de la falla, muchas gracias por su atención:
- Imagen 016.jpg (36.56 KiB) Visto 3419 veces
- Imagen 010.jpg (40.01 KiB) Visto 3419 veces
Re: Daewoo DTQ-20D4SS la imagen tiembla
Hola,cambia directamente el capacitor mas grande de la fuente.suerte y comenta
Hola, es un problema de sincronismo vertical, por lo general el causante es un semiconductor (Transistor de los chiquitos de tipo BC) se abren o se ponen en corto y el sincronismo vertical no se lleva a cavo, búscalo por ese lado que es lo mas seguro, si la linea se desplaza en la mayoría de los casos es falta de sincronismo, si me subis el diagrama te doy un idea mas acertada, un abraso espero que soluciones el problema.
Hola angeldelpec te comento que la imagen tiembla, después de que la línea llega a la parte superior de la pantalla, por unos segundos y luego vuelve a iniciar la ralla en la parte inferior, mientras va pasando la ralla lentamente no tiembla la pantalla te envió el diagrama para que lo analices:
- DTQ-20D5FC_chassis_CN-220B_C.pdf
- (6.98 MiB) Descargado 255 veces
Hola grana agradeciendo tu cementerio, respecto al filtro de de la fuente no regulada, ya se ISO la prueba con otro filtro, y fue la misma reacción, los filtros de el B+ ya se cambiaron, lo único que veo rarísimo es la forma de onda en el diodo, que acopla el flay, Asia el pin 6 de el salida vertical, la forma de onda se extorsiona, al ritmo que se va desplazando la línea en la imagen, y en el pin de el flay el pulso esta normal,
Aver que comentas: gracias
Hola, bueno este tipo de deflectores no lleva sincronismo externo, lo debe realizar internamente pero es un problema de sincronismo, eso no quiere decir que no se acentue debido a un mal filtrado como dice grana, pero si la linea se desplaza constantemente podría haber un problema de sincronismo, podrías probar cambiando el deflectro haber si se arregla, y si no puede ser algún diodo con fugas o algún condensador seco, te va a llevar tiempo.
Hola angeldelpec voy a darle otra agarrada a este problema en seguida te comento los resultados por tu atención muchas gracias.
