Daenyx DTC-1450M Sin deflexion vertical
Publicado: Sab Jun 04, 2011 5:59 pm
por alberto
puse el LA7837 de un tv que funciona, cambie todos los capacitores electroliticos, perifericos al C.I.
al pin 2 no le llegan los pulsos del jungla, puse un jungla que funciona y nada.
comento tensiones de LA7837.
pin 1 = 12 v
pin 2 =0 v rl normel es de 4v
pin 3= 6v
pin 4 = 6v
pin 6 =11v lo normal es 6v
pin 7 = 0v normal es 4v
pin 8 = 25v
pin 12 = 0v normal 12v
pin 13= 26v
EL YUGO MIDE 16 OHM.
Por donde sigo, estoy desorientado.
Re: Daenyx DTC-1450M Sin deflexion vertical
Publicado: Sab Jun 04, 2011 7:18 pm
por Francisco Espinoza
alberto sube el diagrama por el cual te estàs guiando; de pronto te ayudo.
Lo otro considerando que; los ICs Jungla y Vertical funcionan; verificar los voltajes que llegan a la Jungla, principalmente los pines asociados a la salida vertical. Tambien con instrumentos puedes ver la frecuencia de los 50 ciclos que excitan el integrado vertical o la figura de esta señal con el osciloscopio. De esta manera aseguramos que la jungla nos entrega dicha señal para buscar mas adelante.
Publicado: Dom Jun 05, 2011 9:30 am
por alberto
Este diagrama del Protech es identico.
viewtopic.php?f=12&t=8723
Publicado: Dom Jun 05, 2011 11:56 am
por multimatematico
Saludos Alberto, yo tuve un problema similar solo que con un tv Daewoo que usa el mismo ic y el problema estaba en la referencia que manda el ical micro se estaba uniendo a los 5v por un diodo defectuoso.
Publicado: Dom Jun 05, 2011 12:29 pm
alberto, no comentas tensión en el pin 5 de la salida vertical la cual está influenciada por la actuación de Q302. Por otra parte no comentas si tenès señal vista con frecuencimetro u osciloscopio a la salida vertical en la Jungla. Si no hay instrumentos; desvinculà R362 y con una transformador de unos 2 ò 3 voltios alternos, aplicarlos en ese extremo y verificà si abre; caso positivo es suficiente para verificar tensiones y periféricos en el Jungla de la cual comentas que estaba funcionando. Suerte y
Publicado: Lun Jun 06, 2011 4:14 pm
por alberto
Despues de levantar resistencia R302 de 1k y aplicarle, voltaje de 6v alterno el vertical abre en forma completa.
que puede estar pasando que el jungla no genere el pulso?
Publicado: Lun Jun 06, 2011 4:37 pm
Pudiera faltar algùn voltaje en Jungla o algùn perifèrico con problema y asociado con los pines para el vertical de dicho IC.
Revisà Q301, Q302 y asociar su influencia con el pin 5 del integrado vertical.
Nos interesa tus comentarios
Publicado: Lun Jun 06, 2011 8:46 pm
por multimatematico
en ese problema con vertical el pulso que va de referencia al micro para posecionar el osd vertical en la pantalla suele unirse con los 5v cerca del micro.
