Daewoo DTH29MS lluvia poco brillo y sin audio
Publicado: Lun Jun 06, 2011 6:31 pm
por juangelus
hola este tv entro al taller con el siguiente problema, enciende bien pero con leve lluvia y muy poco brillo a pesar que el recorrido del OSD este al máximo, y al conectar la antena la leve lluvia desaparece y la pantalla se pone oscura, los caracteres del OSD se ven bien (canal ,volumen brillo ,contraste etc) adentro todas las tensiones están bien excepto el screen que me marca un poco bajo (75 volt ) claro que esta tomado con un tester común y directamente, las demás tensiones bien, tampoco funciona en audio y video, alguna leve idea de cual puede ser el problema.
Re: Daewoo DTH29MS lluvia poco brillo y sin audio
Publicado: Mar Jun 07, 2011 9:29 am
por TATUZA
Bueno la tensión de screen es muy baja, si la subes un poco que hace?. Lo llamativo es que no te funcione video , buscalo por el lado del integrado que hace de llave, , como también medí que no tengas resistencia entre el pin del TRC , G2 y masa, que te puede estar tirando abajo esa tensión, pero creo que es mas del integrado que hace de llave de video catv!! :A :A
