Philips 20PT4331/55R Prende y se apaga
Estimados miembros de este foro alguien me puede ayudar con este tv el cual enciende y se apaga en dos veces y de ahi se queda como si el micro se quedara en modo de encendido solo que no hay alto voltage porque el voltage de alimentacion del jungla se cae y mas pareciera que no es problema de proteccion . El tv al encenderlo presenta a veces una parte sin abrir el vertical en la parte de arriba, por su ayuda gracias de antemano.
Re: Philips 20PT4331/55R Prende y se apaga
No pierdas de vista el condensador de posiciòn 2460 (càmbialo)
Verificar, limpiar o cambiar la base hacia el TRC
Despues de tomar un punto de referencia en el potenciometro de Screen, mover este hacia ambos lados en varias oportunidades y luego dejarlo en el punto tomado como referencia. Existen muchas otras causas que motivan esa falla.
En el siguiente enlace, algunos comentarios màs sobre un TV con igual marca y modelo. Su ùnica diferencia và en: /55R y /77R
viewtopic.php?f=12&t=7834
Francisco gracias por tu ayuda voy a seguir revisando y comento despues por si soluciono este caso.
