Philips 21PT6441/44 no responde con control remoto.
hola amigos del foro tengo este tv el dueño me lo trajo de otro taller pues le dijeron que no servia ni para repuestos, imaginense el tv en cendia pero se apagaba el daño que tenia era el inteructor de encendido en corto lo cambie y todo ok pero no me responde con el remoto ya revise todo cambie el sensor eeprom y nada algun comentario que me sirva gracias .
Re: Philips 21PT6441/44 no responde con control remoto.
hola,¿descartado control remoto no?¿de la botonera funciona ok?podrias comprobar los valores de OPTION BYTES que esten correctos.
en este link tenes los valores y el diagrama
viewtopic.php?f=31&t=4433&view=print
compañero porsupuesto antes de pedir ayuda es logico que compruebe el control remoto y no solo uno, pienso que puede ser el micro pues como dije cambie eeprom el voltsge esta bien y la botonera ok.
Hola, cántame un poquito la señal llega al micro o sea entra al micro, eso es lo primero que tenes que chequear, después se vera lo demás, la señal del control tiene que entrar por la pata correspondiente al micro con la amplitud adecuada que imagino sera de 1v mas o menos, de cuanto es esa señal.
