Audinac AC-245 ruido a chispa en la pantalla
cja33
Mensaje por cja33 » Jue Jun 23, 2011 4:40 pm
Hola a todos tengo este tv que se le reparo la fuente y cambio el FBK, funciono perfecto por u par de dias, pero luego me lo trajeron porque en la pantalla hace como una descarga y se achica o desaparece la imagen continuamente, le cambie le yugo y nada, probe con otro tubo igual, quisiera si me pueden dar una mano
Re: Audinac AC-245 ruido a chispa en la pantalla
Mensaje por Augusto » Jue Jun 23, 2011 4:57 pm
Podría ser un +B elevado,lo que crearía una alta tensión excesiva. Según diagrama de ese modelo el valor del +B es de 105 V.
Podría ser un FB de mala calidad y entregue tensiones mayores, por ejemplo la de AT y la de foco.
Podría estar desvalorizado el capacitor de resonancia o de ancho (7500 pf). El zócalo en mal estado.
Por nombrar algunas de la posibilidades.
cja33
Mensaje por cja33 » Jue Jun 23, 2011 6:23 pm
Hola augusto, te comento que la tension esta en 105V, le desvincule el +b y se siente el ruido, no se si viene del trafo o de donde, me esta volviendo loco.
cja33
Mensaje por cja33 » Vie Jun 24, 2011 7:19 pm
Sigo luchando con este bendito tv, le cambie el zocalo, los capcitores, el filtro principal, el T.H., y nada, enciende marcha un par de horas (a veces) y empieza como a moverse la imagen hasta que comienza a hacer como esos chispazos en donde la imagen se enconge y en otras desaparece quedando la pantalla negra con unos destellos blancos de distintas formas, tamaño y lugar.
Espero me puedan dar una mano.
