Diplomatic D1-7-2171FT modo service
pedrosagrera
Diplomatic DI-7-2171-FT modo servis
Mensaje por pedrosagrera » Dom Jul 03, 2011 3:21 pm
hola amigos-- solicito modo servis tv diplomatic mod di-7-2171-ft
Re: Diplomatic D1-7-2171FT modo service
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Jul 04, 2011 8:13 am
Favor de especificar datos sobre: Micro, jungla, (o microjungla), IC fuente, iC vertical etc. para tratar de identificar chasis correspondiente.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mar Jul 05, 2011 7:26 pm
amigo---fernando--- gracias por responder-
creo que es chasis px20078 - microjungla tda9370ps----
ci vertical - la78040 -
ci fuente 5Q0765RT
Mensaje por Grana » Mar Jul 05, 2011 7:40 pm
Hola proba con esta secuencia,y comentanos si te andubo,de lo contrario seguimos buscando :oops:
Presionar en el control remoto
MENU 6-4-8-3
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Jue Jul 07, 2011 8:54 pm
amigos --fernando y grana--gracias por responder
les comento --sin resultado la secuencia pasada
sequire esperando el proximo dato --- gracias
Mensaje por Grana » Jue Jul 07, 2011 10:33 pm
A ver hay otra posibilidad...agregando el 6"
MENU 6-4-8-3-6.
Si esa no funciona,podes destapar el control para ver si tiene alguna tecla oculta,si podes decinos cual es el control que lleva en el catalogo del ESPECIALISTA o sino sacale una foto
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Sab Jul 09, 2011 8:18 pm
hola amigo --grana-- te comento al no poder entrar al modo servis -para coregir falta
de amplitud vertical
la solucion que encontre- media chacarera jeee
varie el valor de la res de 1.5k que va de la pata 1 del 78040 al yugo
en su lugar coloque . un preset de 2.2 k luego de ajustar dicho preset
y que me diera la amplitud correcta lo retiro y mido su valor que en este caso
me dio 1.2k para luego colocar una res fija
a todos los chicos de --planeta tecnico-- muchas gracias
