LG 29FX5BK problema imagen
Hola buenos días esta TV LG MOD: 29FX5BK no ay vídeo. si ay buen audio. la pantalla esta negra. en la parte superior se al cansa a visualizar una linea. se hicieron las siguientes pruebas. en la entrada de RGB si ay vídeo pero no ay vídeo en la salida de ICTDA6107AJF,
cambiamos el IC RGB y el problema siguió igual, cancelamos IK para engañar a IK y apareció vídeo, la cual se mira como en la foto que anexo, ya que sin engañar a IK la pantalla se mira como en la siguiente foto, por, no dejar quisiera encontrar el EEPROM para no estar con esa duda, por que ya cambie salida vertical y siguió igual en cuanto al diagrama estoy usando algunos pero varean mucho de uno a otro estos son los IC de esta TV LG MOD: 29FX5BK
IC---501/ TDA12041PQ/ IC---301/STV9326(SV) IC---901/TDA6107AJF (RGB) IC---302/LF353N (EW) IC---601/ LA42102N (AUDIO) IC---810/STRW6556A (FUENTE) IC--12/24C16A(EEPROM):
gracias por su atención, espero alguna opinión o sugerencia al respecto:
- Imagen 020.jpg (34.29 KiB) Visto 3543 veces
- Imagen 023.jpg (44.52 KiB) Visto 3543 veces
Re: LG 29FX5BK problema imagen
amigo yo tuve esa falla en un tv de la misma marca pero de otro modelo yo encontre un diodo en corto siga el pin del abl del flayback y se encontrara con un diodo revise
Hola tocayo en confianza te digo así porque mi nombre es también francisco, tocayo poniendo atención a tu consejo relacionado con ABL este modelo no trae ningún diodo en esa área pero en contre una R de 47k abierta esta alimenta de el B+ voltaje a 2 resistencias divisoras que van Asia ABL por lo tanto tu tip es excelente.
A ora ya ay imagen pero con problemas de EW de cualquier manera muy agradecido tocayo
Que dios te bendiga:
:G buena tocayo ya esta cerca metale ganas
Hola tocayo gusto en saludarte, el problema ya fue solucionado, te comento que después de que apareció la imagen, con problemas de EW, nos ubicamos a esa área, pero no encontramos nada anormal en pincushion, a los pocos minutos el brillo empezó a bajarse, nos ubicamos en el pin de el micro, pin 81 BCL y el voltaje de 3v se perdían, sospechamos de el Q502
pero estaba bueno, lo cambiamos por uno nuevo, y siguió el problema lo que isimos fue cancelarlo y la TV trabajo normal, inclusive el problema de pincushion se corrigió, lo que no me explico el por que afectaba pincushion, no me quede con la duda y al volver a poner el Q502 a si a el problema de (EW) y a un a si me quedo con la duda porque el cliente ya estaba impaciente, bueno tocayo espero que este problema sirva de algo para los compas en el futuro
Hasta pronto y que dios te bendiga:
buena tocallo lo felicito pero a mi me queda una duda que es (ew)yo soy de aca de ecuador y no tengo iudea de q es eso bueno colega gracias y suerte :G
hola tocayo únicamente para lo de (EW) es una abreviatura de (ESTE Y OESTE) por mi tierra que es tu casa identificamos el área de PINCUSHION:
Hasta pronto:
Hasta pronto:
ok gracias saludos
