TEM TATV1405A falla en vertical
Publicado: Sab Jul 09, 2011 6:39 pm
por barruffa
amigos tengo el siguiente problema,se trata d un tv marca TEM tatv1405a el cual llegó al taller sin imagen,al encenderlo pasa d standby a encendido pero sin imagen,al ver q los cañones estaban prendidos le subí un poco el screem y apareció una linea d lado a lado(problema en vertical)hice las mediciones correspondientes en el ic vertical y los voltajes estan todos,luego cambíe el ic por uno nuevo,la alimentacion del flyback es correcta,el yugo está bien igual lo cambié x las dudas pero la falla sigue.aparte d esto no logré escuchar audio.luego d un rato encendido no responde al control remoto.ic vertical TDA8356,jungla OM8370PS,desde ya muchas gracias por la ayuda
Re: TEM TATV1405A falla en vertical
Publicado: Sab Jul 09, 2011 7:05 pm
por Grana
Podes probar con una memoria,pero decis que no tenes audio tampoco,controla que estn los 12v en el sintonizador
Publicado: Sab Jul 09, 2011 8:18 pm
por barruffa
si en realidad no se si hay audio o no ya q no pude poner un canal desde el control remoto,talvez esté en av pero como no puedo ver q hay en pantalla no lo se,voy a revisar el sinto a ver si estan los 12v
Publicado: Jue Jul 14, 2011 9:45 pm
por barruffa
sigo sin encontrarle solucion a este tv,t cuento q en el sinto tengo los siguientes voltajes:AGC-4.8V
VT-nada
BU-nada
SCL-2.9V
SDA-2.2V
5V-5V
NC-nada
NC-nada
45V-20V
GND
IF-nada
voltaje d fuente ok y d vertical ok
