Sony 21XTR3 tarda en salir imagen
Publicado: Sab Jul 09, 2011 8:04 pm
por miguel59
Hola a todos ,dispongo de un tv sony 21xtr3 el cual viene de otro colega,el inconveniente que tengo es 1º demora mucho en salir la imagen, tengo algo de brillo y sonido pero la imagen tarda en salir, mientras tanto el led de estamby titila contínuamente, 2º cuando obtengo imagen ,ésta tiene mucha nieve, mi pregunta es si se puede reemplazar el sintonizador por uno común ,y la otra cual es la secuencia para entrar al modo service,con respecto a la primer falla si alguien tiene algún dato de este tipo de protección ,también se los agradecería,desde ya muchas gracias a todos y que pasen un lindo fín de semana
Re: Sony 21XTR3 tarda en salir imagen
Publicado: Dom Jul 10, 2011 10:44 am
por Fernando Giachero
Para mejor análisis de los colegas el manual de servicio correspondiente está subido al foro en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=84&t=443&start=0
También hay un informe de reparación para la fuente.
Gracias Pepi!!
Publicado: Lun Jul 11, 2011 9:17 pm
por barruffa
el led d stanby parpadea segun la falla q tenga el tv,tienes q contar cuantas veces parpadea entre descanso y descanso y eso t dará una orientacion d la falla q pueda tener,ahora tambien puede ser el tubo d imagen para descartar eso tendrias q hacer el engaño d ik d la siguente manera:tomas tres resistencias d 180k las unes d forma tal q t queden libres el otro extremo d las resistencias(quedando tres patas) y sueldas cada una en un catodo d la placa rgb,al encender el tv lo tiene q hacer d forma rápida y mostrandote el defecto del tubo,espero q se entienda ya q es medio entreverado d explicar.para entrar a modo d service:pulsa en el control remoto display,5,volumen,power.esto se hace con el tv en standby.espero t ayude
