Tonomac 20 TO-2023 Chasis 20-04 solicito diagrama
Estimados colegas Recurro a la ayuda de ustedes si alguien tiene el esquema o Circuito de este TV si me pueden Facilitar o mejor dicho subir el mismo pra poder bajar, estoy con uno con problema en la fuente secundario me entrega el +B156Vcc y en realidad como no tengo el Esquema no se con cuanto trabaja mi duda es que esa tensión esta pasada por que se activa la protección funciona un rato y se apaga con exceso de ancho y tironeo Horizontales,
les estaré muy agradecido si me pueden facilitar el mismo y lo sabre valorar desde ya muchas gracias y un saludo cordial a todos......José
Re: Tonomac 20 TO-2023 Chasis 20-04 solicito diagrama
Gracias muchas gracias Fer ya lo baje
un abrazo....José
un abrazo....José
La tension de salida creo que es de 103V para el +B , amigo
lo primero es cambiar los capacitores de la seccion de +B, en este caso es de 33uF x 160V, me parece que a partir de alli vamos a ver que pasa, pero antes de todo cambia los capacitores electrolíticos del primario de fuente.
Éxitos.
Éxitos.
Gracias Caudio en eso estoy, te comento que si es de 103 vol le cargo con aun lampara de 75 con fly desconectado y me entrega en +B 145v., ni bien tengo novedad les aviso. valoro muchísimo la ayuda de ustedes que lindo es estar unidos en este largo camino de la Electrónica gracias muchachos a todos por ser como son. un abrazo......José
Les comento que les cambie todos los capacitores electrolíticos que me pidieron. les describo cuales..
Primario
C806 = 4.7x160v
C807 = 4.7x160v
C812 = 47x25v
en el secundario
C825 = 47x160v
C829 = 33x160V
FR401 = 1Ohmios = 2w por que estaba cortado.
Ahora le cargo con la lampara de 75w levantando el +b del fly Back y me entrega 117v le saco la lampara le conecto el Fly me entrega 145v y no arranca.
muchachos por donde sigo. un abrazo con un saludo cordial desde ya muchas gracias espero ayuda....José
Primario
C806 = 4.7x160v
C807 = 4.7x160v
C812 = 47x25v
en el secundario
C825 = 47x160v
C829 = 33x160V
