Noblex 20TC627 Chassis YH200 02 Falta tensión al IC vertical
Publicado: Vie Jul 15, 2011 8:04 am
por pokoto
hola tengo este Tv que no llega la tensión de los 24v al integrado de la salida vertical pero estos voltajes tampoco los encuentro en la salida del flyback tengo la linea horizontal solamente esto quiere decir que esta parcialmente quemado el Flyback espero alguna ayuda gracias
Re: Noblex 20TC627 Chassis YH200 02 Falta tensión al IC vert
Publicado: Vie Jul 15, 2011 9:19 am
por Francisco Espinoza
Te recomiendo que midas tensiòn alterna en el pin del flyback que genera el VCC hacia el integrado del circuito vertical. De existir, debes realizar medidas del diodo y el resistor que aparecen inmediatamente despues. No descatar corto en el IC vertical.
De no aparecer la tensiòn alterna en el pin del FB; es otra historia de comentar, pero asumiendo que aparecen los voltajes en los pines restantes, estariamos hablando de un bobina abierta para dicho pin.
Publicado: Vie Jul 15, 2011 12:20 pm
por pokoto
gracias Francisco tengo 37v de alterna en el pin donde deberia haber 25v hago las otras mediciones y comento muchas gracias
