De manera tal de poder darte una mano para resolver el problema de tu TV, se hace necesario precisar el número de chasis del TV y/o también los números de los integrados: Micro, Jungla, vertical, audio, controlador de fuente, etc.
Toda esta ayuda es una alternativa indispensable en muchos casos para la adquisición del diagrama, tener una idea en cuanto a la falla y suministrar los valores requeridos.
Embassy EM2900PF - Falla en Fly back .
Re: Embassy EM2900PF - Falla en Fly back
Baja y verifica un diagrama adjunto que existe en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=3572
Revisa y compara respecto del diagrama.
De acuerdo al último comentario que hacès, pareciera que existe problema en el flyback puesto que; si mides respecto de tierra fría en el punto que corresponde al colector, debe existir un voltaje que supera los 100 voltios y algo debe iluminarse la lámpara.
Esperamos tus comentarios.
viewtopic.php?f=12&t=5654
En nombre de planeta y el mio propio, lamentamos lo sucedido. Quizàs faltò algo màs de tiempo o fallò un poco la comunicaciòn. "planeta" naciò con objetivos muy claros entre los cuales se contempla la ayuda casi inmediata al usuario que la solicita y hechos como este, nos compromete mucho màs en los dias que estàn por venir.
Finalmente te comento que, una vez se confirmò la compatibilidad del diagrama; pensè que habia valido la pena el camino recorrido y que faltaba poco para lograr vuestro objetivo. Sin embargo no fuè asì, sigo tratando de entender y explicarme que fuè lo que pasò.
Un abrazo y feliz dìa.
