Sony KV-25FS120 Chasis BA6 - Falla en vertical
gabriel30
Mensaje por gabriel30 » Mar Jul 19, 2011 12:03 pm
buenos dias colegas sean mis primeras palabras para saludar a todos los amigos colegas en el foro, bueno compañeros, tengo una tv sony modeo:kv-25fs120 chasis ba6 con el siguiente problema: lo enciendes pero solo se ve de la mitad de la pantalla hacia abajo y de la midad hacia arriba esta en negro, se queda unos 10 a 15 segundos encendido y luego se apaga, por favor necesito ayuda, les agradeceria mucho su ayuda
saludos
Re: Sony KV-25FS120 Chasis BA6 - Falla en vertical
Mensaje por TATUZA » Mar Jul 19, 2011 5:20 pm
Bueno eso es una falla de la etapa vertical, debes controlar tensiones de alimentación de integrado, como así el reemplazo de los capacitores de la misma, y si nada de esto resulta debes considerar elreemplazo del integrado
Ok comenta comosigues y lo que has hecho, un abrazo!!!! :D :D
gabriel30
Mensaje por gabriel30 » Mar Jul 19, 2011 5:25 pm
TATUZA escribió:Bueno eso es una falla de la etapa vertical, debes controlar tensiones de alimentación de integrado, como así el reemplazo de los capacitores de la misma, y si nada de esto resulta debes considerar elreemplazo del integrado
ok he revisado los filtros y todo bien nesecito verificar el integrado que voltaje le debe de llegar ?
Mensaje por Augusto » Mar Jul 19, 2011 5:36 pm
Desde este enlace puedes bajar el manual.
download/file.php?id=3037
Tiene las tensiones que necesitas.
gabriel30
Mensaje por gabriel30 » Mar Jul 19, 2011 5:39 pm
ok muchisimas gracias te comento en cuento encuentre algo muchas gracias
Mensaje por TATUZA » Mar Jul 19, 2011 5:43 pm
Las tensiones del integrado son, pin 2 +VCC (+) 12 volt; pin 4 -VCC (-) 15 volt
