Samsung Cl-21Z50MQ - Tension de +b inestable
Hola Amigos; tengo un Tv marca Sansung Mod. CL-21Z50MQ con el chasis KSBH AA41 .
Con el problema que me quema el integrado de vertical LA 78045, lo que noto que tengo una variación de tensión en la parte secundaria de 120 volt a 140 volt aproximadamente, le saco el transistor de salida horizontal y coloco una carga con una lampara y tengo bien los 120 volt que van al fly back.
Si alguien me puede tirar alguna data se los agradezco.
Desde ya muchas gracias
Re: Samsung Cl-21Z50MQ - Tension de +b inestable
El manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=5681
Primero comienza reemplazando C802 de 33 micros en el primario de la fuente para asegurarnos que no fluctue la fuente por culpa de ese filtro.
Por otro lado reemplaza C410 y C409 de 470 micros por 25 voltios y C303 de 1000 por 50 voltios, para asegurarnos que no haya riple en la alimentación del vertical
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Además de cambiar C802,podrías controlar/cambiar los filtros del +B,para comenzar.
Cuando quema el ic vertical es al encender el tv?,si es así es probable que venga de la fuente.
Walter.
Walter.
Muchas gracias
Ya el lunes voy a estar probando ,los filtros de la fuente ya lo cambie pero voy a chequear todo .
Un abrazo
Marcelo Ratti
Un abrazo
Marcelo Ratti
Hola Fernando
Desde ya muchas gracias por el diagrama, pero la fuente alimentación del tv tiene el STR-W6753.
Necesitaría el diagrama del Tv marca Sansung Mod. CL-21Z50MQ con el chasis KSBH AA41 .
Muchas gracias Marcelo Ratti
