Exo C777S pantalla negra
Publicado: Lun Ene 04, 2010 8:01 pm
por randita2
Desearia saber las tensiones de grilla 1 y grilla 2 el monitor modelo C777s EXO 17 todas las funciones ok , solo pantalla negra. desde ya gracias randita2
Re: función ok pantalla negra
Publicado: Lun Ene 04, 2010 11:31 pm
por TATUZA
Bueno, no te hace falta mucho las tensiones de la grilla o filamento, si los podes ver encendidos o no , si no encienden debes buscar desde la salida del flyback hasta el zócalo que no tengas cortado algo en esa linea, otra lo puedes alimentar externamente con 6volt y esperar a que se caldeén y le das encendido, todo esto previo haber levantado las conexiones del mismo, si enciende perfecto es que no hay tensión desde el flyback, controla eso y comenta, un abrazo
Publicado: Mar Ene 05, 2010 10:31 am
por randita2
:( Hola y gracias Tatuza por responder,te comunico que el monitor enciende,tiene Alta,enciende el Filamento,todo OK,menos el brillo,pantalla negra,ni el ODS aparece,veo en Grilla 1 :menos -168 volt,y en grilla 2:(midiendo con tester digital sin punta separadora),mas + 200v,por ese motivo preguntaba los voltajes de estas dos grillas respecto a masa,este circuito si no me equivoco es muy parecido al Tonomac NH-17FL, y al Philco MH-776, que tambien fallan en cambio de color en pantalla u oscurecimiento de la misma.
Publicado: Mar Ene 05, 2010 10:47 am
por randita2
Añado mas informacion,segun mediciones sobre la placa de video en TRC,parece normales las tensiones,excepto G1 y posible G2,no tengo diagrama ni datos precisos de tensiones en este sector,fuente parece tambien normal.Si alguien midio y sabe las tensiones en funcionamiento normal seria bueno subir estos datos pues este modelo de monitor y aun en diferente marcas tienen el punto debil en Video,( color,brillo),y en fuente principal zona Secundario +B, diodo Ultra fast,se pone en corto y bloquea encendido o quema fusible Principal.
Publicado: Vie Ene 08, 2010 10:48 am
por Augusto
La fuente para la G2 es de 650V, con los correspondientes resistores de polarización que atenúan ese valor. La tensión de G1 es negativa y además posee un circuito con varios transistores que regulan la conducción del trc y aplican el pulso de borrado. Es probable que tengas dañado alguno de estos transistores o elementos asociados.
Te subo esquema para que te orientes mejor ,si es el que corresponde a tu monitor.
Suerte
