IBM 6547-OAN - Sin video
pc14000
Mensaje por pc14000 » Sab Ago 27, 2011 9:23 pm
Buenas tengo 2 monitores del mismo modelo IBM 6547 -OAN, pero con una tarjeta diferente cada uno, el problema es que uno enciende pero no da video, tiene alimentacion correcta en todos los componentes relacionados con el video, el cable esta bien pero no hay señal, el otro tiene el problema de que ya consegui que me de video pero despues de un minuto mas o menos de estar encendido el monitor sigue perfectamente la señal de video pero aparece una mancha negra que va apareciendo mas y mas hasta cubrir toda la pantalla y dejarla en negro y pues no logre llegarle a esta falla.
Su alguno conoce como repararlo le estare agradecido.
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: IBM 6547-OAN - Sin video
Mensaje por Leonel Pedron » Sab Ago 27, 2011 10:05 pm
Sobre el de la mancha->
Aparece en algun lugar en especial de la pantalla.
Cuando te queda negro, podes observar en el cañon del TRC si el filamento sigue encendido.
En ambos monitores: repasar soldaduras en la plaquita que conecta el TRC.
pc14000
Mensaje por pc14000 » Dom Ago 28, 2011 10:45 pm
Gracias por responder, ya repace todas las soldaduras y cambie algunos filtros que estaban en mal estado, pero con respecto a el lugar en donde se inicia la mancha es en la parte superior y va de lado a lado, osea cubre toda una linea semi negra y luego se empieza a espandir hacia abajo recubriendo toda la pantalla, este monitor al inicio la mancha era en la esquina superior derecha pero luego de que le quite todas las soldaduras reventadas pues dio el efecto que te mencione antes.
gracias
