TVM LR4DC Solicito diagrama
Colegas:
Estoy revisando monitor TVM LR4DC y solicito diagrama porqué está doblado por el vertical en la parte superior. Alguna sugerencia a revisar?
Saludos PF
Saludos PF
De no obedecer por los ajustes en el frontal del monitor, es aconsejable de momento; ir revisando voltajes y electroliticos en la etapa vertical.
Re: TVM LR4DC Solicito diagrama
Muchas Gracias Francisco, por eso era que estaba solicitando el esquema eléctrico del equipo, para revisar con seguirdad.
Sldos PF
Sldos PF
La idea es conseguir por lo menos un esquema que contenga el integrado del circuito vertical de tu monitor. A veces ayuda. De comentarlo, haremos el intento.
Por otra parte te comento, que estamos dedicados a la búsqueda del circuito pero no ha resultado fácil.
Muchas Gracias, una vez más por su ayuda, Francisco. Agradecido por su esfuerzo.
Sldos PF
Sldos PF
Hola Pedro, se que quizas ya no tengas este monitor pero buscando encontre que el TVM LR4DC es un Philips 105E/104S, tal vez el TVM LR4DP sea similar.
Saludos!!!!...
Saludos!!!!...
Gracias Fernando, al equipo lo saqué siguiendo la pista de la alimentación del vertical donde tenía un filto inchado. Lo cambié y resuelto el problema. De todas maneras te agradecería me subieras el Diagrama para si este cliente me trae el equipo otra vez por otro fallo.
Muchas gracias una vez más.
Sldos PF
Sldos PF
Bueno Pedro, te adjunto el esquema del Philips 105E, posiblemente similar al que reparaste.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos!!!!...
PD: Podrias otorgarle la solucion a Francisco quien te recomendo que controlaras los Electroliticos de la etapa vertical.
- phillips_cm23_gsiii.zip
- (134.84 KiB) Descargado 253 veces
