Olivetti 171 17" Enciende con pantalla en blanco
Bueno este monitor enciende con la pantalla an blanco unos segundos y se protege revisé , resoldé todo , no encuentro que es lo que falla Alguna ayuda!!!
Re: Olivetti 171 17" Enciende con pantalla en blanco
Hola Tatu, proba aislar la fuente del resto del circuito verificando que este funcionando bien y que este entregando las tensiones normales. Por otro lado, este monitor utiliza el STV9556A como amplificador de video, revisa los componentes asociados a el en la placa del CRT, incluso el estado del mismo.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos!!!...
Por esas cosas, si tenes el diagrama mandamelo por que no se que tensiones son, y cuales me faltan, la verdad estoy perdido
Tatus fijate si este te sirve
- Proview IJE771.pdf
- (317.51 KiB) Descargado 277 veces
