LG T730SH (Chasis CA-136) - Sin Imagen
elektor
Mensaje por elektor » Vie Feb 03, 2012 12:25 am
Este Monitor llego con el problema que no encendia, esto fue solucionado al reemplazar componentes defectuosos en la fuente. Pero al someterlo a prueba se manifesto la falta de imagen.
Al encenderlo aparece la alta tension pero no se muestra el OSD y cuando conecto el cable VGA al Cpu puedo subir y bajar el brillo de la pantalla con los controles del panel frontal, aun asi no logro ver nada de imagen.
Procedi a realizar los siguientes cambios sin lograr repararlo:
Eeprom A81DC
Ic302 LM2480NA
Ic303 LM2470TA
Ic304 LM1246DDC
Los voltajes presentes en la placa son:
FUENTE DE ALIMENTACION (Secundario)
15 v ------- 13.3v
6.3v ------- 6.2v
5.0v ------- 6.1v
80 v ------- 76.3v
50 v ------- 50.5v
CONECTOR TRC
KG 36v
KR 35v
KB 38v
G1 -26
H 6v
G2 163
IC303 LM2470TA :
1 65.2v
2 65.6v
3 65.9v
4 76.3v
5 0
6 1.1v
7 1.2v
8 8.1v
9 1.2v
CIRCUITO G1
Imagen
Espero puedan ayudarme en la reparacion de este monitor.
elektor
Re: Monitor LG T730SH (Chasis CA-136) - Sin Imagen
Mensaje por elektor » Mié Feb 29, 2012 1:00 am
Acaso el es el Micro el causante de este problema, en todo caso seria de mucha ayuda si alguno de uds podria informarme de cuales son los voltajes normales en este monitor.
elektor
Mensaje por elektor » Mié Mar 07, 2012 1:24 am
La falla era ocasionado por la ausencia de señal VSOUT(salida de sincronismo vertical) el cual proviene desde el MICRO IC401 a traves de la R430 hacia el preamplificador de video IC302 especificamente al pin 1 (V-FBP).Es pues esta resistencia la causante del defecto al tener su valor alterado
